Kombi zeigt keine Geschw. mehr an
  • Kombi zeigt keine Geschw. mehr an
    Mein Intstrumentenkombi zeigt mir seit gestern keine Geschwindigkeit und keinen Momentanverbrauch mehr an.
    Nach langem hin und her haben wir jetzt herausgefunden, dass der Instrumentenkombi voll funktionstüchtig ist. Der Defekt liegt am Geber, welcher an der Hinterachse links sitzt.
    Und wegen so einem Mist bin ich nicht bei RMB auf dem Geburtstag. SUPERTOLL!!!
    Naja Defekt erkannt, aber die Reparatur führe ich nun erst Donnerstag oder Freitag durch, also gerade noch rechtzeitig für HIMMELKRON.
    Re: Kombi zeigt keine Geschw. mehr an
    wo an der hinterachse sitz der geber denn ?
      Ich glaube es ist der hier, oder ???? :aehm:
      BMW-Katalog
      BMW...Eigentum
        Hallo
        schau dir den Link an, die Nr 24 brauchst du....
        mfg lars
        mit freundlichen Grüßen
        Lars
          Tja Peter,
          wenn jetzt die Krankheiten anfangen solltest du ernsthaft über einen 850er nachdenken,
          später hindert dich dein Nachwuchs daran,
          so ist das nunmal.
          Ich habe dir da ein paar Jahre voraus.
          Ingo
            Dann müsste aber auch deine ABS-Kontolle leuchten, denn der Drehzahlsensor ist auch gleichzeitig der Sensor für ABS/ASC.
              Naja, davon geh ich doch stark davon aus, dass die ABS-Leuchte auch brennt, sonst ist es nicht der Geber..... :aehm:
              mfg Lars
              Lars
                ABS/DSC Kontrollleuchte leuchtet auch auf. Nach dem Auslesen meldete er auch diesen Fehler.
                  Tja Peter,
                  so ist das nunmal.
                  Ingo
                  Hi Ingo,
                  schön wäre es, aber noch schrecken mich die Werkstattkosten.
                    @Bagwa: Wir haben jetzt den Sensor getauscht, er zeigt allerdings den Fehler immer noch.
                    Wäre es möglich, dass das Steuergerät einen Schuß weg hat???
                    Wenn ja mit welchem Preis müsste ich da mit Einbau wohl rechnen???
                      hast du dir auch das Kabel angeschaut. Oft kommt Wasser ins Gehäuse und die Stecker samt Kabeln saufen ab. Ich würde mir nochmal die Stecker anschauen. Und bevor du ein neues Steuergerät kaufst, würde ich kontrollieren ob vorne am Steuergerät ein Signal ankommt...
                      mfg lars
                      Lars
                        Ich nochmal, hast du wieder ein Tachosignal????
                        mfg Lars
                        Lars
                          Hallo Peter,
                          offenbar ist es ja eine andere Ursache, das habe ich soweit verstanden.
                          Sollte es entgegen der Prognosen am Kombigerät liegen melde dich bitte, ich habe noch eins für BMW e 39, Benziner, High Version, hier.
                          Ansonsten vile Glück bei der Fehlersuche.
                          Ingo
                            @Lars: Welches Kabel meinst du???
                            Im Fehlerspeicher ist lediglich Fehler Nr. 30 gespeichert. Fehler-Nr. 30 = Geber hinten links. :ka:
                            @Ingo: Falls der Kombi nen Knacks hat, melde ich mich bei dir.
                            BAGWA ich hoffe du schaust mal wieder in den Thread.
                              naja, die Steckverbindung an dem der Fühler angeschlossen ist.... Hast du ein Kombisignal, ja oder nein?
                              mfg Lars
                              Lars
