nicht schon wieder ein Fehler
  • nicht schon wieder ein Fehler
    Hallo Leute mich verfolgt zurzeit eine pech Strähne,
    wollte heute morgen mein BMW e39 Limo aufschliessen!
    Aber die Zentralverriegelung machte die Fahrertür dicht!
    Knöpfchen oben aber zu, der rest entriegelte was soll ich nun tun? Versuchte von innen zu entriegeln aber negativ.
    Hat jemand eine idee wie und was ich machen soll?
    Gruß Meikel
    Re: nicht schon wieder ein Fehler
    :ka: :ka: Hilfe weiß denn niemand einen Rat :ka: :ka:
      Hallo Bullweih
      So wie beschreibs wird der Stellantrieb der ZV defekt sein.
      Leider ist er Zentralgesichert ,es gibt leider keine möglichkeit von aussen zu entriegeln :nee: .
      Also Kantenschutz/Türgummi runter, Türverkleidung demontiern (Achtung 2 Schrauben,Türinnen und Luftdüse)und Stellantrieb vom Schloss abziehen.Dann die kleine Falle umlegen und Türe sollte sich öffen lassen.
      Also los gehts.Gruss
        Hallo so ein misst hab keine ahnung wie ich das machen soll wenn die tür geschlossen is? sonst war sie bei der demontage immer offen meinst du das klappt mit der türverkleidung? :ka:
          Hallo
          Geht locker mit sorgfalt ,nur keine rohe Gewalt
            Hast du eine Ausbau/einbau anleitung und auf was ich achten muss? :aehm:
            Habe mit einem Kumpel gesprochen hatte ähnliches Problem bei ihm wars der Kabelbaum im Holm Kabel anscheinend verrostet wegen den Schrauben die sich lösten.
              Du kanst mir deine Faxnummer oder deine E-Mail per PM senden.Ich werde dann die Unterlagen senden.
