Hinten tiefer als vorne???
  • Hinten tiefer als vorne???
    Hi Leute!
    Hm... mir kommt es so vor als ob mein Dicker an der Hinterachse immer tiefer wird, und vorne immer höher!
    Ich meine damit dass der Abstand zwischen Reifen und Radkasten hinten geringer, und vorne mehr wird. :ka:
    Alles Einbildung?? Oder hat sonst schon wer so etwas erlebt??
    Zur Info: Habe das M-Sportfahrwerk. Und einen unbeladenen Kofferraum.
    mfg
    Tom
    Re: Hinten tiefer als vorne???
    Na, keine Ideen???
    mfg
      Mach mal ein Bild.
        Hi!
        Bild ist momentan nicht möglich!
        (Ärger mit der Digicam)
        Ich werd schaun dass ich das irgendwie hinkriege!
        mfg
          Vielleicht sind hinten die Federn kaputt. Schleift es denn beim Fahren?
            das bild möcht ich auch sehen!
            Ich würde ja gerne eine richtige Signatur sein, aber ich habe nur 100 Zeichen! :?
              hab auch das M-Sportfahrwerk und meina uto is hinten tiefer wie vorne.. sieht zumindest so aus..
                Das ist selbst bei mir mit einem AC Schnitzer Fahrwerk so das die Rädchen hinten fast in den Radkasten schauen. Aber der sollte eigentlich überall gleich tief sein.
                  Bei mir is zur zeit genau andersrum!
                  Bei mir siehts so aus als wäre er hinten höher, is er aber eigentlich nicht, nur die Radläufe sind da größer! :ka:
                    Könnte auch möglich sein, da hat Aramon recht!
                      Hast du Federn drin (Tieferlegung)? Oder alles Serie und es fällt dir jetzt erst auf?
                        Am besten wären ein paar Bildchen.
