Mein Tacho zeigt nichts mehr an, wer kann helfen
  • Mein Tacho zeigt nichts mehr an, wer kann helfen
    Re: Mein Tacho zeigt nichts mehr an, wer kann helfen
    Erst mal herzlich Willkommen hier im Forum!
    Könntest Du die Frage vielleicht ein wenig präziser formulieren: Zeigt der Tacho gar nichts mehr, ist es nur das Display von KM-Stand, funktionieren Tank- und Kühlmitteltemperaturanzeige noch???
    Ausserdem solltest Du genauere Angaben zu Deinem Fahrzeug machen, bis jetzt gehe ich lediglich davon aus, dass es sich um einen E39 handelt, Baujahr, Motorisierung, etc. wären vielleicht auch nicht schlecht.
    Beschreibe das Problem ein wenig genauer, dann kann dir bestimmt geholfen werden.
    Viele Grüße aus der Eifel
    Molly
      Es handelt sich um ein 528i E39 Touring Bj.02.2000. Der Tacho zeigt keine Geschwindigkeit mehr an, der Kilometerstand läuft auch nicht weiter, die Verbrauchsanzeige steht immer auf Null, der Bordcomputer zeigt auch nichts genaues an.
        Und die ABS-Kontrolle leuchtet? Dann ist der ABS-Sensor hinten links defekt!
          Ja die ABS Leuchte leuchtet, aber sie hat schon 8 Wochen vorher geleuchtet, das kann ja dann damit nichts zu tun haben oder?
            Doch, das Steuergerät vom ABS ist sehr empfindlich.
