Hallo Leute,
fahre ein E34 525 TDS, habe festgestellt, dass aus dem Tankgeber, Kraftstoff austritt. Es ist teilweise so viel dass unter dem Tank tropf. Es passiert aber nur wenn der Tank voll ist. Hat schon einer von euch auch solche Erfahrungen gesammelt?
Ist das nur die Dichtung oder muss der Tankgeber auch mit erneuert werden .
Paul
:aehm:
Paul
:aehm:
da musst Du am besten Talkumspay (Mehlstaub tuts vielleicht auch
) auf die Stelle sprühen und wenn Du dann die Zündung anmachst und die Pumpe anläuft, kannst Du dann sehr gut die Leckstelle erkennen..
