E34 520i Tacho ausbauen Hilfe
  • E34 520i Tacho ausbauen Hilfe
    Hallo Leute wie du ich den bei meinen 520i Bj 91 den Tacho ausbauen??? es ist das lenkrad ohne Airbag,wo sind da schrauben ,muss das lenkrad auch ausgebaut werden???
    Bitte um antwort wie ich es ausbauen soll.
    MFG
    Re: E34 520i Tacho ausbauen Hilfe
    In der Mitte des Lenkrades unter dem BMW Logo ist eine grosse Schraube (22 mm), die muss raus, dann kommt das Lenrad ab, dann sind oben vor dem Kombi 2 Schrauben, die raus, dann einfach rausziehen und hinten die Klipps loesen.
    Manche friemeln, das Kombi auch irgendwie durch das Oberteil des Lenkrades.
    Vorsicht beim Lenkrad abnehmen. Erst Zuendung an, dann wieder aus, damit der Bolzen hinter dem Lenkrad das Lenkrad freigibt.
    Am besten auf der mittleren Schraube markieren mit einem Stift, wie das Lenkrad gesessen hat.
    Und dann vorsicht, dass die der Ruecknahmepin fuer den Blinker nicht abbricht beim aufsetzen.
    Ist aber halb so wild, schnell gemacht. Nur musst Du eben eine grosse lange Nuss haben fuer die Lenkradschraube.
    Hier eine Anleitung mit Bildern
    http://bmwe32.masscom.net/sean750/dash_bulbs/changingClusterBulbs.htm
