Motor kocht!!!
  • Motor kocht!!!
    Hallo, mein 525i M50 kocht!!! (alten kühler hats zerrissen)
    Wenn Kabel von Heizungs Ventilen abgeklemmt ist, dann nicht mehr.
    Hat Jemand ne Ahnung was das sein könnte?!
    Kühler,Visco, Thermo.., neu!
    Danke
    Re: Motor kocht!!!
    Heizungsventile haben nichts mit dem Kuehlen des Motors zu tun. Im Sommer sind sie schliesslich auch zu.
    "Hallo, mein 525i M50 kocht!!! (alten kühler hats zerrissen)"
    Kannst Du das mal naeher beschreiben?
    Wann kocht er?
    Nur im Stand/Stau/Stadtbetrieb?
    Oder auch auf der Autobahn oder Landstrasse?
    Alles entlueftet? Gibt es kalte Stellen im Kuehler?
      Re: Motor kocht!!!
      Hab mir die hand beim Kühler verbrannt, den hats zerrissen und mit dem ganzen heissen zeug auf meine hand. Wenn ich wieder einsatzbereit bin, schreibe ich näheres zum problem.
      ist es normal das der 525i M50 soviel benzin schluckt???
        Re: Motor kocht!!!
        Was meinst du mit viel :aehm:
        Also ich komm mit meinem bei normaler Fahrweise mit 10-11 Litern hin.
        Wenns bei dir deutlich mehr ist würd ich das mal nachprüfen,vielleicht ist ja dein Luftmassenmesser im Eimer
        gruß
          Re: Motor kocht!!!
          wie kan man das nachprüfen?? und was kostet so ein Luftmassenmesser??
            Re: Motor kocht!!!
            Am besten du gehst in ne Fachwerkstatt die können dir da am besten weiterhelfen.
            Was verbraucht denn deiner bei "normaler" Fahrweise denn eigentlich? :aehm:
              Re: Motor kocht!!!
              16-17 L und bei schnellerer Fahrweise könnens schon mal ganze 30 und > werden.
                Re: Motor kocht!!!
                Soviel verbraucht mein 750 noch nicht einmal. Das ist was defekt.
                Am besten mal den Fehlerspeicher bei BMW auslesen lassen.
