Ich habe heute an meinem BMW 530i V8 Ez. 92 den BC4 ausgebaut, weil
die Beleuchtung der Tastatur defekt war.
Also Birne unten in der Mitte getauscht und BC4 wieder eingebaut.
Dann der Schock. Der BC ist dunkel !
Keine Displayanzeige mehr zu sehen und auch keine Beleuchtung des BC4
Allerdings muss das Ding irgendwie funktionieren. Denn wenn ich im
Display unterhalb des Tachos/DZM die Uhrzeit anzeigen lasse und dann
am BC (blind) verstelle und mit der S/R Taste speichere, wird das
erkannt und entsprechend in der Check-Control Anzeige auch gezeigt.
Da ich noch einen zweiten BC4 habe, ahbe ich den eingebaut, aber das
gleiche Spiel. Keine Displayanzeige.
Sicherungen 1,17,20 sid alle o.k.
Hat jemand nen Tip oder ne Idee, woran das liegen könnte ?
Schon mal im Voraus vielen DAnk
