Juhu...
heut hat mioch mein Onkel angerufen... sein Wagen springt nicht mehr an !
Er orgelt ganz normal aber zündet einfach nicht !
Da auch in der Zündungsstellung das surren der Benzinpumpe nicht zu hören war,dachten wir es wäre evtl. das Kraftstoffpumpenrelais oder die Benzinpumpe !
Aber beide sachen treffen nicht zu !
Erst haben wir das braune Kraftstoffpumpenrelais im Sicherungskasten gewechselt aber nix passierte !
Dann haben wir bei BMW ne neue Pumpe besorgt und die halt erstmal hinten nur an den Stecker der Elektronik angeschlossen !
Also Pumpe nicht eingebaut sondern nur zu Testzwecken die Elektrik angeschlossen !
Wieder nix... in der Zündstellung lief die Pumpe nicht an !
Was nun ???
Das vordere braune Relais mal überbrückt..... auch nix!
Alte Pumpe mal an Plus und Minus gehalten .... alte Pumpe läuft !
Also wars wohl auch nicht die Pumpe !
Dann hörten wir hinten im Kofferraum ein klacken von einem Relais immer wenn man das braune Relais vorn überbrückt hatte !
Bei BMW hiess es,daß sei das Kraftstoffrelais .... :aehm:
Gibt da 2 Relais für die Kraftstoffversorgung ?? :aehm: :aehm:
Naja... das auch gegen ein neues ausgetauscht... aber immernoch springt der Wagen nicht an sondern orgelt nur vor sich hin !
Dann dachte ich an eine Diebstahlwarnanlage ... aber das hat der Wagen wohl nicht ! Und ausserdem unterbricht die doch den Anlasser oder ?
Dann müßte ich doch das surren der Benzinpumpe hören wenn die Zündstellung aktiv ist ! ... :aehm:
Nu weiss ich nix mehr...
Hatte evtl. mal jemmand das gleiche Problem ??
Was könnte es sein wenn die Pumpe und die Relais in Ordnung sind ??
Es handelt sich hier um einen E34 BJ.93 520i Touring
Was nun ???
