Motor/Zündung ?
  • Motor/Zündung ?
    E34 525 I M20 Motor
    E34 Bj.1989 525I 170Ps M20 Motor lief bis jetzt wie ein Uhrwerk ohne Macken mit erstem Motor/Getriebe,Hinterachse,wurde nicht geschont,sieht viel Autobahn volle Pulle.
    Ihr lest richtig: 835.000Km Laufleistung Ölverbrauch 0,33L
    auf 1000Km.Verbr.10L auf Hundert KM.
    Motor,wenn warm kotzt alles durcheinander,knalt u.spuckt zwischen 800-3000 Umdrehungen danach geht die Postab als habe er nichts.Habe Kerzen gewechselt,Luftmengenmesser nebst Schläuchen geprüft und gereinigt,nichts hilft.
    Möchte meinen alten Kämpfer noch behalten.
    Wer weiß Rat ?
    Re: Motor/Zündung ?
    hallo, erstmal, meine hochachtung.... super laufleistung... lass mal deine kompression prüfen... gruss
      Re: Motor/Zündung ?
      respekt vor der laufleistung...aber wie wärs langsam mit einem neuen auto?! so wie es ausschaut wird die ganze technik demnächst langsam aber sicher ärger bereiten...
      zur diagnose: was meinste mit kotzt???öl mit wasser zusammen ????
        Re: Motor/Zündung ?
        Hallo,danke für die schnelle Antwort.
        Nein,Öl und Wasser OK.
        Nur zündungsmäßig,schaltet erst ab 3000 alle Zylinder zu.
        Blubbert,alles durcheinander.
        Spätzünder
          Re: Motor/Zündung ?
          Du sagst, wenn er warm ist, kommt das?
          Hast Du schon mal den Temperaturfuehler fuer Kuehlmittel und fuer die Ansaugluft getestet?
