Hallo Leute,
bin aus meinem Urlaub wieder zurück und habe gleich das nächste Problem mit meinem Auuu-to.
Leider funzt mein Heckscheibenwischer und die Reinigungsanlage nicht mehr.
Die Kabelbruchstellen habe ich wieder zu 100% instand gesetzt an der Kofferaumklappe, ist ja leider ein ziemlich großes Problem bei diesem Kombi Typ wie mir scheint.
Den kompletten Motor des Wischerarms habe ich schon ausgebaut und gecheckt, dieser ist Heile.
Die Sicherungen vorn unter der Motorhaube sind auch alle OK.
Unter der Rücksitzbank ist es die Sicherung F44, über diese wird auch die Servoschließung der Heckklappen (Deckel + Scheibe) angesteuert. Ziehe ich die Sicherung gehts nicht mehr auf, wenn ich diese 20A Sicherung wieder einsetze gehen die beiden Servos wieder. Sicherung also OK.
Auch die 30A Sicherung (glaube Steckplatz F34) ist Heile.
Mit meinem Multimeter bin ich an die Sicherung F44 rangegangen, aber selbst bei eingeschaltetem Heckwischer mit Reinungsanlage bekomme ich dort keine Anzeige. Wie gesagt, die Servos laufen auch darüber und die funzen.
Am Kabelbaum dierekt am Motor des Wischerarms bekomme ich mit dem Multimeter an einem Kabel gerademal 0,04 Volt, an den anderen garnichts, ich habe das Multimeter ca. 1 Minute drangelassen am Kabel um auch die Intervallschaltung des Wischer Arbeiten zu lassen.
Ein Campingnachbar sagte mir das bei Mercedes noch ein Relais dafür verbaut ist welches öfter defekt seien soll.
Ich kann aber auf den Beschreibungen der Sicherungskästen nichts entdecken was auf ein Relais hindeuten lässt.
Auch der Pylon zur Reinigung der scheibe hinten kommt nicht rausgefahren um das Wasser aufzuspritzen.
Habt Ihr eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
Vielleicht beim Lenkradschalter? Oder doch irgendwo ein Relais? Oder an einer ganz anderen Stelle noch ein Kabelbruch wo ich diesen nicht vermuten würde?
Bin auf Eure Antworten gespannt.
Danke schonmal im voraus,
Gizmo1977
Gizmo1977
