Kohlenwechsel Lichtmaschine
  • Kohlenwechsel Lichtmaschine
    Tag zusammen,
    kurze Frage: Kann man bei meinem 525 ez. 1989, die Kohlen der Lima austauschen oder wird da gleich eine neue fällig ?
    Viele Grüsse Hinkel
    Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.
    Albert Einstein (14.03.1879 - 18.04.1955)
    deutscher Physiker und Nobelpreisträger
    Re: Kohlenwechsel Lichtmaschine
    fahr zum bosch service und kauf dir einen neuen regler,den bauste dann ein ,geht am besten
      Wenn er denn eine Bosch Lima hat. Schau mal erst auf die Lima und den Hersteller, gibt auch welche von Valeo.
      Austausch des Reglers ist relativ einfach.
        Tach,
        also gehts nur bei der Bosch Lima ? So was ähnliches hab ich schonmal gehört und wollts net glauben..............na dann mal hoffen das ne Bosch drin ist. Danke mal !
          Es geht bei beiden, muessen halt nur passen. Bei Ebay gibt es sogar die Kohlen als Einzelteil, die musst Du dann allerdings anloeten an den Regler.
            Ich habne Bosch, werde dann mal wechseln und neuen Regler spendieren
