Merkwürdiges Surren im M60B40
  • Merkwürdiges Surren im M60B40
    So, ich komme gerade aus der Garage.
    Der Motor gibt schon nach dem starten merkwürdige Geräusche von sich, die ich versucht habe zu lokalisieren.
    Im Bereich des Viskolüfters ist alles normal. Das Geräusch kommt aus folgender Ecke. Beifahrerseite am Diagnosestecker läuft ein Kabel nach unten ca. 20 cm zu einem Deckel (Nockenwelle??). Da scheint es her zu kommen. Ich hoffe, einige können damit was anfangen. Oder ist da noch was in der Nähe was so fieses Surren (ziemlich laut) von sich geben kann?? Das Problem trat gestern auf und fing damit an, dass beim Gasgeben es sich so anhörte als wenn eine Turbine hochfährt. Ohne Gas war nichts, aber nun ist schon im Stand dieses blöde Geräusch.
    Chrischi 540i
    Re: Merkwürdiges Surren im M60B40
    Bestimmt das Regelventil für die Kurbelgehäuseentlüftung defekt. Qualmt er oder verbraucht er Öl?
      Nein qualmen tut da nichts, Ölverbrauch ist auch nicht zu beobachten. Habe ihn auch vorhin gleich wieder ausgemacht.
      Chrischi 540i
