Kofferraumklappe schließt nicht
  • Kofferraumklappe schließt nicht
    [size=+3:1111111111]Brauche dringend Hilfe[/size:1111111111]
    Habe die Kabelbrüche in der Hecklappe beseitigt und nun schließt der Kofferaum nicht mehr( das Schloss rastet nicht ein)
    Wer kann mir Helfen??
    Re: Kofferraumklappe schließt nicht
    was hastn genau gemacht klappe abgebaut und neue kabel verlegt oder nur neue kabel rein oder kabel nur isoliert und zeig am besten auch mal nen foto
    schließt das schloss wenn du mit schraubenzieher einrastest ?
      Wenn ich die Klappe oben habe und den Schlüssel umdrehe raste der Haken ein, aber nicht wenn ich die Klappe zu machen will, dann hakt er nicht im Schloss ein.
        ist der untere hacken wo das schloss einrastet verstellt so das es nicht einrasten kann ?
          Schau auch mal, ob das Schloss ueberhaupt auf ist, wie Jim schon sagt.
          Gibt 3 verschiegene Stellungen des Schluessels, auch fuer Fernbedienung ist das wichtig.
          Steht auch in der Betriebsanleitung.
          so <-
          so I
          oder so ->
            Der Zacken ist offen und müsste doch beim Kofferaum schließen von sich aus einrasten, aber auch das runterdrücken der Kofferraumklappe nutzt nichts.
            Die Schlüsselstellung ist richtig
              kannst nicht mal nen foto von machen einmal von schloss und dann noch mal was du isoliert hast ?
                Es kann auch sein das runherum wo der Schließzylinder sitzt alles eingerissen ist und beim zumachen das schloss zurückgebogen ist. Bei mir fängt es auch so an.
                Mal kurz die Verkleidung lösen und schaun ob alles stabil ist.
