Diagnosegerät von Erich.
  • Diagnosegerät von Erich.
    Ich woltte nur mal fragen was das gerät so kann? Es handelt sich um einen diagnosegerät was Erich hat. Weiß net wie es heißt. Kann es auch fehlerspeicher löschen? Bei mir leuchtet seit kurzem die Airbag leuchte, erliescht aber 2-3 minuten nach dem start. Als ich die Tacho einheit herausgenommen habe, um zu gucken ob der codierstecker manipuliert wurde, habe ich die ganzen stecker abgezogen, und dann die schlüssel auf zündung gedreht, wil ich lenkrad schloß damit deaktivieren wollte, Seit dem leuchtet die Airbag lampe. Mit dem reset, bzw. Batterie abklemmen und pole zusammen tun ist nix. Kann dass gerät von dir, Erich, das problem lösen? Und was kann man damit sonst noch machen?
    Danke.
    Re: Diagnosegerät von Erich.
    Roli,
    ich habe ein Geraet von www.peakeresearch.com
    Das von Ebay habe ich auch, benutze es aber praktisch nicht.
    Meins kann:
    Fehler auslesen
    Fehler loeschen
    Service Interval zurueckstellen
    Oelwechselanzeige zurueckstellen, wenn man selber Inspektion machen will.
    Aber die Airbagwarnlampe kann es nicht zurueckstellen. Da haben sie ein extra Geraet, das kostet aber so 120 $.
    Da fahr lieber zum haendler und lass es Dir zurueckstellen, das wird wohl nicht so teuer sein.
      Ja Danke, muß mir aber erst mal überlegen da es nicht gerade billig ist.
