535 Lambdaproblem
  • 535 Lambdaproblem
    Hallo bei meinem 535i E34 hat die Lambda wenn er angelassen wird zu hohe werte, nach kurzer Zeit werden sie wieder ok, kann es sein das sie gereinigt werden muss oder muss eine neue her??? Wenn sie angeklemmt ist humpelt er im Stand weil er viel zu fet läuft, Spritverbrauch ist dann extrem hoch, jetzt habe ich sie erst mal abgeklemmt und er läuft im Notprogramm, das humpeln ist weg und der Spritverbrauch gesenkt. Reicht es sie zu reinigen oder muss eine neue her???
    Olli
    Re: 535 Lambdaproblem
    Es ist moeglich sie zu reinigen, indem du mit einem Scgweissbrenner die Lambda reinigst. Aber nach so 60.000 km ist sie eh langsamer und reagiert nicht mehr so schnell. Am besten eine neue rein.
    Am Anfang geht die Lambda eh nicht, bis der Kat erhitzt ist. Bis dahin geht die MOTRONIC von gegebenen Werten aus.
