E34 Luft im Kühlsystem ?
  • #16
    Re: E34 Luft im Kühlsystem ?
    Hat er denn bei diesen Aussetzern weiß gequalmt?
    Also ehrlich gesagt, ´n gebrauchter M20-Kopf ohne irgendwelche Schäden ist ungefähr so selten wie ein 6er im Lotto :nee:
    Das Problem der empfindlichen M20-Köpfe ist ja schon lange bekannt, so wie Supra-ULLI schon sagte, kann man manche Risse erst bei Betriebstemperatur bzw. nur mit ´ner Lupe entdecken.
    Vielleicht solltest Du mal den Motor schön warm fahren, dann alle Kerzen rausnehmen und sofort (im hoffentlich noch schön warmen Zustand) das Kühlsystem mit ca. 2 bar Druck beaufschlagen.
    Wenn es dann aus einem der Kerzenlöcher rausdampft oder Du evtl. ´n bisschen Wasser rumspritzen siehst, weisst Du wenigstens, ob der Kopf einen weg hat.
    Achtung, dieser Tip ist absolut ohne Gewähr und ich gebe keine Garantie, ich habe das selbst noch nie gemacht, es ist mir nur gerade als Möglichkeit, eine undichte Stelle zu finden, eingefallen.
    Gruß, Molly
