Licht flackert
  • Licht flackert
    hallo,
    Fahre einen E34, und hab seit kurzem flackerndes licht (Auf + Abblendlicht). Dazu sieht man das die Radio beleuchtung auch leucht flackert. Was kann das für eine Ursache haben? gruss andi :aehm:
    Re: Licht flackert
    Spannungsschwankungen.
    Hast du vielleicht eine große Anlage verbaut? Weil die zieht auch ordentlich Strom. Versuche sonst einfach mal alle elektrischen Geräte auszuschalten und dann nur Licht an. flackert es nur während der Fahrt oder auch wenn der Motor aus ist?
      Re: Licht flackert
      Spannung der Lichtmaschine nachmessen! Keilriemen der LIMA checken. Masseleitung der Lima checken.
        Re: Licht flackert
        anlage hab ich keine verbaut!!!
          Re: Licht flackert
          Und was sind die Messdaten fuer Batterie und Lichtmaschine?
            Re: Licht flackert
            Kein Rueckfluss an Infos ist der Tod des Forums. :nee:
              Re: Licht flackert
              habe schon bei zwei e34 die gleichen symtome gehabt und beide male war nach kurzer zeit (ca 4 monate) die lima platt.
