Startprobleme
  • Startprobleme
    Gestern nach -15 Grad die nacht sprang mein alter 520 nach 5-6 Versuchen an, am tag ohne Problem mehrmals sofort angesprungen. Heute nach der nächsten Nacht wieder mit einigen Versuchen erst am Start. Zündkerzen sind ein jahr alt, und Batterie eigentlich neu.Was kann das denn sein?
    Re: Startprobleme
    Auch wenn die Batterie 'eigentlich' neu ist, wuerde ich als erstes mal die Batterie pruefen. Und zwar ohne Zuendung an, dann mit Zuendung an, und dann bei circa 1.500 RPM, um auch zu pruefen, ob die Licht maschine richtig arbeitet und die Batterie wieder laedt.
    Macht Dir jede vernuenftig eingerichtete Tankstelle ganz schnell.
    Was anderes koennte sein, dass er Falschluft zieht irgendwo. Schau alle Gummis an im Ansaugbereich ob die bruechig sind.
    Aber erst mal die Batteie und LIma pruefen und dann sehen wir weiter.
    Verteiler und -finger schon mal untersucht?
