Auspuff erneuern
  • Auspuff erneuern
    Moin!
    Habe mal schnell eine Frage da ich es echt eilig habe.
    Muss mir einen neuen Auspuff drunter bauen, nur dieser hat diese 2 stangen, welche in die Gummis gehen nicht dran.
    Aber bei dem Sportauspuff unter meinem Dicken sind diese dran.
    Wie bekomme ich den Auspuff denn nun unten drunter befestigt??
    Ist ein Original BMW Auspuff, vergessen haben die da nichts, hab ich schon gefragt.
    Bin ich jetzt einfach zu blöd weil ich es eilig habe und gleich zum TüV muss oder stimmt da wirklich etwas nicht?
    Hier mal ein bsp Bild, welche auch bei eBay angeboten werden.
    Muss mir mal jemand erklären.
    Re: Auspuff erneuern
    Beim E32 ist es so:
    die 2 Gummihaenger kommen vorne dran. Ich habe das mit einem hydraulischen wagen heber angehoben und dann drangemacht.
    Hinten kommen diese Klemmen so dran
    http://bmwe32.masscom.net/sean750/driveshaftCenterbearing/exhaust_4.jpg
    http://bmwe32.masscom.net/johan/gearbox_seal/exhaust_3.jpg
    Ich habe die Schrauben vom Buegel abgemacht oben, dann das Gummi drueber gemacht, und dann mit Wagenheber angehoben (Brett drunter unter den Auspuff und dann anheben), dann die Schrauben wieder rein. Hinten das ist ein Kinderspiel.
      Und lass uns nicht im Dunkeln stehen. haste ihn drunter bekommen mit den Klemmen und meiner Anleitung?
      Und was sagt der TUEV, durch und neuen Stempel drauf?
