Tacho code
  • Tacho code
    hallo habe mal eine frage und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen fahre einen 525i touring bj.92 hatte ihn letztes jahr 4 monate abgemeldet nun war die batterie leer,batterie neu geladen und sofort kam die fehlermeldung im tacho,(tacho code oder code tacho) er sagt es immer beim anmachen und der fehler bleibt unten stehn vieleicht weis einer nen rat,habe gehört das vieleicht der codierstecker kaput ist.
    danke schon mal im voraus
    Re: Tacho code
    es koennte sein, dass das Signal vom Tacho nicht kommt. Sind die Anzeigen denn sonst normal?
    Oder nimm die Batterie noch einmal ab fuer eine halbe Stunde und dann wieder anschliessen. In der halben Stunde sollten alle alten Fehler geloescht sein.
      Re: Tacho code
      Genau hört sich nach Codierstecker an, einfach erstmal Erichs Tipp ausführen und wenn das nicht hilft das Kombii. ausbauen den Codierstecker rausziehen, wieder reinstecken und nochmal testen. Wenn das nicht hilft einen neuen Codierstecker kaufen.
