Dreick-Lautsprecher einbauen
  • Dreick-Lautsprecher einbauen
    Erstmal hallöchen,
    und zwar bräuchte ich eine Einbauanleitung für die Dreieck-Lautsprecher an den Türen. Wäre super wenn mir weitergeholfen werden kann. Ist es sehr aufwendig die Lautsprecher zu verbauen??
    Danke im Voraus
    mfg aus HH gezgin :P
    Re: Dreick-Lautsprecher einbauen
    Ich haette da ne Ausbauanleitung :aehm:
    also keine Einbau...
    und dann noch vom E32, aber sollte Dir weiterhelfen. Viele Teile vom E32 und E34 sind gleich
    Hier mal schaun. Bebildert sogar
      Hallo Erich,
      danke für die Seite. Muss ich aber nicht irgendwelche Kabel zum Einbauort verlegen?Oder sind die von Werk aus schon vorbereitet?Weil ich ansonsten nicht weiter komme :ka:
        Meinste jetzt die Spiegeldreiecklautsprecher?!...
        Wenn ja, dann sind da doch schon Lautsprecher drin und du kannst das Kabel von den verwenden...
          Nicht alle haben Spiegeldreiecklautsprecher. Lag dran, was Original bestellt war an Audio.
          Selbst mein 750 hat keine.
          Musst Du nachschauen. Tuerverkleidung ab und nachschauen, was da an Leitungen rumliegt.
            Also mein Problem ist ja, das ich noch keine Lautsprecher an den Türen, die Dreieck-Dinger,habe. Meine frage ist jetzt, wie es mit der Verkabelung aussieht, ob da schon welche verlegt sind (hinter den Türpappen viel.?) oder ob ich welche ziehen muss?Es sind ja eben keine Lautsprecher an den Türen (Pat!), nun will ich aber welche anbauen!
              Na also wenn da KEINE sind, dann mach einfach die Verkleidung ab und schau nach... Wenn da nichts ist, dann einfach neues Kabel ziehn... Ist ja nicht so schwer und lange dauern tuts auch nicht...
              Ich wünsche dir viel Spaß beim Einbau
                Alles klar ich mach mich dann demnächst an die Arbeit.
                Spaß werd ich wohl haben
                Danke nochmals, beste grüße aus Hamburg :BMW E34 Driver
