Austauschmotor
  • Austauschmotor
    Hallo erstmal ..
    Ich bin hier neu .. darum erstmal feines Forum
    Da ich demnächst Besitzter eines 520i sein werde versuch ichs gleich mal mit ein paar kleinen Fragen.
    1. Wie bekomme ich raus was für ein Motor in dem Fahrzeug ist ?? Ich weis das es ein 206S1/2 sein muss aber welcher ist es nun .. und wäre dieser mit oder ohne VANOS .. kann man das irgendwo dran erkennen bzw. wo steht der Code am Motor ??
    2. Kann mir jemand nen Tip geben wo man nen gebrauchten Austauschmotor bekommen kann ?? Den Umbau würde ich mit nem Kumpel selbst machen ..
    3. Habt Ihr ein paar Tips zum Thema Tuningteile (vorrangig optisch). Die ein oder andere Adresse wäre auch nicht schlecht, beim googlen findet man nicht all zu viel interessante sachen
    Danke schonmal im voraus,
    und immer schön rechts fahren und die Leute grüßen :P
    Re: Austauschmotor
    Geh mal auf meine Linkseite unten. Dort ist unter anderem der VIN decoder. Da gibst Du die letzten 7 Numnern bzw Buchstaben Deiner Chassisnummer ein und Du hast die genaue Bezeichnung des Motors und noch eine Menge andere Daten.
    Wegen dem Motor, schau mal auf die folgende Seite oder frag da an
    Der hat zwar meistens nur E32 Teile, aber wenn Du Glueck hast, auch andere.
    Ebay ist natuerlich auch eine Moeglichkeit.
    Warum denn ueberhaupt einen Tauschmotor? Wenn z B die Kopfdichtung defekt sein sollte, dann ist reparieren sicherlich billiger und schneller.
      Re: Austauschmotor
      Hier mal alles was es so auf Ebay fuer E34 gibt
      Klick
        Re: Austauschmotor
        Danke für die rasche antwort Erich
        Austuschmotor deswegen, weil der alte wohl etwas mehr defekt ist als die kopfdichtung .. aber genaueres weis ich erst wenn ich den da hab und der motor draußen ist ...
        so ich schau mal was ich so bei deinen links finde ...
          Re: Austauschmotor
          Ich nochmal ..
          Dein VIN-decoder spuckt folgendes aus ...
          nur weis ich jetzt noch immer nicht ob der miot oder ohne vanos ist
          Chassis number GJ95153
          Vehicle code HG51
          Series E34
          Model 520i
          Body type tourring
          Catalog model ECE
          Production date 1994 / 09
          Engine M50
          Transmission Manual
          Steering Left
          Catalyzer YES
          Additional Information for Vehicle code HG51
          ProductionFROM : 1991/07/01 TO : 1996/07/31
          EngineM50 B20
          Engine Oil5.75 Liter
          TransmissionManual
          Transmission ModelS5D 250G/B+
          Transmission Oil1.10 Liter
          Rear Axle Oil1.70 Liter
          Coolant(w/o Air Conditioner)10.50 Liter
          Coolant(with Air Conditioner)11.00 Liter
          Brake fluid1.00 Liter
          Remarks :
            Re: Austauschmotor
            Hier sind alle Einzelheiten der M50 Motoren
            http://www.bmwworld.com/engines/m50.htm
            http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_M50#M50B20
            und so sieht Dein Motor genau aus im Innern
            basierend auf VIN GJ95153
              Re: Austauschmotor
              Hallo mal wieder
              Als erstes Danke für die Hilfe.
              Hab heute (eigentlich schon gestern) meinen Austauschmotor bekommen und hab schon fleißig dran rumgebaut nur laufen tut er noch nicht aber das wird noch.
              Nun überleg ich aber in absehbarer Zukunft meinen 5er umzubauen, also aus einem 520 einen 525 zu machen.
              Kann mir da jemand Tips geben was alles Umgebaut werden muss und wie ich dann mit TÜV usw. vorgehen muss?
              Könnte man auch gleich einen vom E39 einbauen?
              Danke schonmal.
              Lord_EMEREY
