Wieviel Touren beim E34, 525tds Diesel im kalten Zustand?
  • Wieviel Touren beim E34, 525tds Diesel im kalten Zustand?
    ich habe vor einiger Zeit schon einmal nachgefragt,
    was man beim Warmfahren beim E34, 525tds beachten muss.
    Da ich gute Tips, aber keine konkreten Angaben bekommen habe, diesmal nochmal explizit:
    Wieviel Drehzahl verträgt der E34 im Kaltzustand, ohne einem 200tkm Motor das Leben unnötig zu verkürzen?
    Bis jetzt halte ich mich an 2000 Touren, wobei einen so sämtliche Kleinwagen innerhalb geschlossener Ortschaften aus allen Richtungen überholen...
    Vielen Dank schon einmal.
    regards
    Boogieman666
    Re: Wieviel Touren beim E34, 525tds Diesel im kalten Zustand
    Hallo und willkommen im Forum!
    Meinen exE34 (siehe Unten) habe ich normalerweise auf 3000-3500 U/min im "kühlen" Zustand betrieben. Allerdings mit Automatik.
    Er fährt heute noch problemlos (verkauft ab Bekannten) und hat jetzt aktuell ca. 360tkm drauf.
      SeDi,
      deiner war wohl ein Benziner, dies ist ein Diesel, wenn ich das Recht verstehe.
        Rrrrichtig!
        Ein 525tds.
          Tschuldigung, hab ich überlesen. :ka:
          Dann würd ich 2500-3000 U/min empfehlen.
          Bin aber kein Heizölfahrer.
            Als Faustregel,
            würd ich sagen im kalten Zustand nicht mehr als halbe max. Drehzahl.
            viele liebe Grüsse
            Rudi
              Rudi,
              damit solltest Du wohl richtig liegen.
              Schlimmer ist zu wenig Drehzahl. Da dauert das Anwaermen von Oel und Wasser laenger, der Kat hat noch nicht die Temp. und es wird automatisch ein fetteres Gemisch kommen.
              Bei den Automatik Fahrzeugen ist es so, dass sie im kalten Zustand schneller hochschalten, damit nicht mir niedrigen Drehzahlen rumgeeiert wird.
              Warmlaufenlassen im Stand ist eh ein Ding aus alten Tagen.
                ich habe meinen E 34 524 td immer so bis max. 1800 Umdrehungen gefahren da kann man so 60 im 4 gang fahren und dann erst bei betriebstemperatur mehr aber auch erst nach 10 min wenn dir Teperatur angeblich ok ist, da Öl braucht ja länger.
                Hab jetzt 462.000 km runter und denke das liegt auch daran.
                Das zählt auch im Sommer. da sollte man auch nicht gleich hochziehen.
                Das langsammere anwärmen ist sehr wichtig.
                  Das ist eine gute Frage:würde auch nicht über 3000U/min gehen!
                  nächste Frage: wie lange dauert es bis die knapp 7 liter Öl
                  warm sind?? so warm das man sicher aufdrehen kann?? sagen wir bei so 20 grad ausentemperatur!
                  :ka:
                    :ka:
                    Ich habe mal folgende Faustregel gehört:
                    Das Öl braucht ungefähr doppelt so lange wie das Kühlwasser, um auf Betriebstemperatur zu kommen.
                    Diese Angabe natürlich wie immer ohne Gewähr
                    Gruß, Molly
