| Hallo zusammen, ich würde gerne im meinen e34 Sitze mit Sitzheizung/Lordose einbauen. Sitze habe ich bereits da und ein Bild vom Stecker ist beigefügt. Ich habe mich auf die Suche nach Kabeln unter dem Sitz gemacht konnte jedoch nur das eine wie beigefügt finden, hieran sind unter dem Sitz 2 Gelbe Stopper mit jeweils 3 Kabeln, diese sind es aber wahrscheinlich nicht. Ich habe alles durchforstet aber konnte in keine Antwort finden ob dieser Kabelbaum etwas mit den Sitzen zu tun hat. Zudem verstehe ich nicht bis wohin der Nachrüstkabelsatz geht, welchen man noch kaufen kann bzw. Ob man die drei Kabel auch so verdrahten kann und wohin diese dann genau verlegt werden müssen. Über Rückmeldung würde ich mich freuen. Vielen Dank! |
Sitzheizung nachrüsten (verkabeln)
Du hast keine Berechtigung diese Galerie anzusehen.
Diese Galerie hat 5 BilderStichworte: -
Danke dir!
in der Anleitung geht er aber eher im die Nachrüstung im Sitz, meine sind schon komplett ausgestattet. Es geht nur um die Verkabelung vom Sitz an den Stecker (wahrscheinlich unter der Rückbank). Mir würde es quarsi ausreichen, wenn jemand bei sich schauen könnte wo genau der Stecker hin geht.
Red1600 hat dazu ja geantwortet hier und wird auch die neue Frage beantworten, kann selber nicht nachschaun, hab keinen E34 https://www.motor-talk.de/forum/sitz...-t8426077.html
evtl. helfen Dir auch die Stromlaufplaene https://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e34/
