Hallo Leute!
Also ich bin neu hier im Forum und ich hab mich angemeldet, weil ich einige Probleme mit meinem 520 habe... Habe schon auf anderen Seiten geschaut und im Werkstatthandbuch, habe aber einfach nichts passendes gefunden... Das Auto ist von 1995 mit 220000 km drauf. SO nun denn, zu den Fehlern...
Problem 1: Das Auto weist schon seit dem ich es habe Lenkradzittern auf bei 100 +- 10 kmh. Obwohl es sich mehr anfühlt als würde das Auto hin und her wackeln und das Lenkrad nur mit.. es ist extrem... Man hört aber nichts schlagen, klappern oder sonst etwas. Geprüft habe ich bereits Bremsen komplett, Radaufhängung und Querlenker komplett. Soweit sind alle Lager usw. in Ordnung. Nirgendwo übermäßiger Verschleiß oder sonst was. Unwucht schließe ich ebenfalls aus, da es bei Sommer- und Winterreifen auftritt.. Habe es aber nicht geprüft.. Danke schon mal für helfende Antworten! :flehan:
Problem 2: Manchmal, aber wirklich nur manchmal, schwanken die Drehzahlen nach dem Starten zwischen 400 und 900 ca. Der Motor will ausgehen. Wenn ich dann Vollgas gebe, geht es manchmal weg, manchmal nicht. Ich kann es auch nicht auf Kalt oder Warmstart einschränken... Als ich ihn noch "neu" hatte (Oktober 2015), hatte er mal im normalen Leerlauf plötzlich Schwankungen. Aber das trat nur ein- zweimal auf. Ich habe das Gefühl, dass wenn es auftritt, hört bei Schlüsselstellung auf Zündung (also Motor aus, kurz vorm starten) eine Art summen oder rauschen, als würde ein Relais anziehen. Wenn man startet, tritt das besagte Problem auf... Manchmal hört man das auch während der Fahrt leise, aber da passiert nichts... Auch hier danke an alle Antworten! :gut:
Problem 3: Als ich heute heimgefahren bin, habe ich beim Beschleunigen einen recht hohen Pfeifton gehört, beim abtouren und im Leerlauf ist er weg. Jemand eine Idee, woher das jetzt kommt?
Hoffentlich könnt ihr mir schnell bei allen Problemen helfen.
Grüße Robser :mrgreen:
