Startprobleme
  • Startprobleme
    Hallo und guten Tag,
    Fahre einen 520 i Automatic ,Benziner Bj. 1996 mit einer Laufleistung von 40.000 km.Springt an geht aber sofort wieder aus. Batteriespannung o.k.
    Fehler konnte beim Abschleppunternhmen nicht ausgelesen werden, weil Fahrzeug zu alt. Steht z. Zt. in der Werkstatt, wird aber erst nach Neujahr angefasst.
    Benzinpumpe als erstes mal ueberpruefen. Im Motorraum den Schlauch abmachen, Verlaengerung dran, und mal kurz starten, so aehnlich
    Article by: Sean750 Article applies to: all e31, e32, and e38 models with the M7x V12 engine. Problem: The last couple of months, I've been trying to investigate the cause of a lack of fuel pressure. The problems are numerous: erratic idle, surging, hunting (this is typical: engine revvs and stalls almost, at idle), stalls
    Mann kann auch mal eine ganz einfache Pruefung machen und den Schlauch druecken, wenn schlaff, ist kein Druck drauf, normal sind da min. 3 Bar.
    Das sagt aber immer noch nicht aus, ob die Pumpe noch genug liefert.
    Laufleistung von 40.000 km>>>da duerfte wohl eine Null fehlen.
    Abschleppunternehmen kann so etwas nicht auslesen, E34 aus 1996 sind vor -OBDII Fahrzeuge, da gehn die neuen Auslesegeraete nicht.
      KM ist Original 40.000 km. Stand lange bei einem Bauern in der Scheune.
      Alter 87 Jahre.
      war ein Schnäppchen, wenn er dann mal läuft.
        Da kenn ich mich aus mit Wagen, die lange gestanden haben, wir haben in unserer Schraubergemeinschaft etliche Autos in der Halle stehn.
        In so einem Fall wird es wohl die Benzinpumpe sein, die nicht mehr genug foerdert oder verrostet ist oder einfach festsitzt.
        Hatten wir schon viele Faelle. Benzindruck und Foerderleistung einfach DIY ueberpruefen wie oben in dem Link.
        Auch Benzinfilter tauschen, teilweise hatten wir sogar verstopfte Einspritzventile durch alten Sprit, da setzt sich so Gummiartiges Zeug ab und verstopft die Einspritzventile komplett.
        Also Kerzen raus und schaun ob die Nass werden.
        Stromlaufplaene http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e34/
