DIY ZF 4HP22 Schaltkasten (valve body)
  • DIY ZF 4HP22 Schaltkasten (valve body)
    Ueberholung Schaltkasten (valve body) ZF 4HP22
    Neu auf meiner Seite http://twrite.org/shogunnew/topmenu.html
    Links anklicken 'new and updated' und dann 'valve body overhaul' , dort ist dann der Beitrag von Jason mit vielen Bildern
    'Maintenance on the valve body: Detailed write up -- many great photos 4HP22 tranny repair with lots of detail '
    ZF 4HP-18FLE AND ZF 4HP-18 FLA DIAGNOSTIC INFORMATION
    ZF 4HP-22/24 SERIES DIAGNOSTIC INFORMATION
    MODEL “E-7” VALVE BODY WITH 5 SOLENOIDS
    MODEL “E-9” VALVE BODY WITH 4 SOLENOIDS
    ZF 5HP-18 DIAGNOSTIC INFORMATION
    ZF 5HP-19FL DIAGNOSTIC INFORMATION
    ZF 5HP-24 DIAGNOSTIC INFORMATION
    ZF 5HP-30 DIAGNOSTIC INFORMATION
    Beinhaltet alle Infos zur Diagnose, Messdaten fuer die Sensoren und Magnetventile, Pinout des Steckers am Getriebe, Demontieren und Zusammenbau Schaltkasten
    in dem Dokument ist ein Fehler drin bei zf 4HP22/24 bei den Ohm fuer den Abtriebsdrehzahlsensor, hier der engl. Text und dann die Uebersetzung:
    The ATSG manual mentions 265 ohms at 72 degree Fahrenheit for output speed sensor ZF 0501 311 086 . That is wrong. The ZF part 0501 311 086 quoted in the manual is for the 5HP18. It has the wrong resistance and will not fit the 4HP22/24. The correct ZF part is usually 0501 310 401 which has a resistance of 341 ohms at 30C.
    Im ATSG-Handbuch wird für den Abtriebsdrehzahlsensor ZF 0501 311 086 ein Widerstand von 265 Ohm bei 72 Grad Fahrenheit angegeben. Das ist falsch. Das im Handbuch angegebene ZF-Teil 0501 311 086 ist für den 5HP18. Es hat den falschen Widerstand und passt nicht für den 4HP22/24. Das richtige ZF-Teil ist normalerweise 0501 310 401, das einen Widerstand von 341 Ohm bei 30C hat.
