BMW AC Schnitzer 525 M50b25 Zylinderausfall+Leistungsverlust
  • BMW AC Schnitzer 525 M50b25 Zylinderausfall+Leistungsverlust
    Hallo alle zusammen...
    Hab bei meinem M50b25 AC Schnitzer das Problem das er beim Vollgas geben keine richtige Leistung hat, es hört sich an als ob ein Zylinder ausfallen würde.Im Stand läuft er ruhig.
    Weiß aber wirklich nicht weiter weil wir schon folgende Sachen neu gemacht bzw. geprüft haben:
    -Zündkerzen neu
    -Zündspulen getauscht(Neu)
    -Nockenwellensensor getauscht
    -Kurbelwellensensor getauscht
    -Spritfilter neu
    -Einspritzleiste getauscht(gebraucht)
    -LMM Bosch neu
    -Themperaturfühler neu
    -auf Falschluft geprüft(Bremsenreiniger)
    hoffe es hat jemand einen Rat für mich... bin echt Ratlos!!!
    Hast Du auch schon mal den Fehlerspeicher auslesen lassen?
