Wasserpumpe defekt
  • Wasserpumpe defekt
    Habe seit 2Tagen das problem das mein Motor nicht mehr gekühlt wird!!!!
    Er wird heiß beim fahren so wie auch im Stand!!
    Habe schon die Wasserpumpe geprüft, habe den Rücklaufschlauch vom Kühler entfernt und Motor laufen lassen!! KAM NIX wurde heiß, wieder Motor aus gemacht!!!
    Habe auch dann danach den Kühler entlüftet, bringte auch nix!!!
    prufung
    Ich werde morgen die pumpe ausbauen und im ausgebauten zustand die pumpe mit dem kuhlventilator wieder zusammen bauen und mit Hand drehen dann müsste man ja sehen ob die pumpe oder die viscokuplung kaputt ist, müsste funktionieren.
    Weil es kommt kein Kühlwasser zurück in den Behälter.
      kann sein, dass der Impeller lose ist, die Welle dreht sich, aber der Impeller/Pumpe nicht.
        hnrtnz
        habe jetzt aber den verdacht das es das Thermostat ist das der nicht mehr auf macht und kein Wasser mehr durch lässt weil es kommt ja am anderen Ende nix mehr raus logischer weise
