Signalton 3x
  • Signalton 3x
    Hallo Leute, mein 5er macht seit neusten sporadisch in Stadtverkehr und auf der Autobahn ein Signalton 3x. Es leuchtet nichts auf in der Instrumententafel. Wer hat eine Antwort?
    P.S. Ist ein anderer Ton als wenn man das Licht vergessen hat aus zu schalten.
    Danke für eure Antworten.Mfg Andy
    wenn du eine ATA oder einen BC hast, ist das der signalton für temperatur unter 5 grad plus, wenn ichs richtig in erinnerung habe.
      wenn der Bordcomputer im Modus "Uhr" ist, dann die S/R Taste drucken.
      Aktuell hast du vermutlich im BC oben rechts ein Schallsymbol, dieses verschwindet dann.
      Sollte in der Betriebsanleitung auf seite 68 stehen.
      Die Warnung vor Glaette ertoent bei <= 3°C, aber die piept nur 1x!
        Aussentemperatur sollte es nicht sein. Unter 3 Grad C. gibt es die automatische Temperaturanzeige in der Check Control unten im Kombiinstrument, Warnung durch Gong Signal sowie 8 Sekunden blinkende Masseinheit, in der Instrumentenkombination erscheint fuer kurze Zeit die Temperaturangabe.
        Es wird das Memosignal sein. Mit der Taste - MEMO- kann ein stuendliches Erinnerungssignal zu- bzw. abgeschaltet werden. Das Signal ertoent 15 Sekunden vor jeder vollen Stunde und erinnert zum Beispiel bei Casettenantrieb daran, zu den Nachrichten auf Radioempfang umzuschalten. Die eingeschaltete Erinnerungssteuerung wird in der Anzeige mit dem Buchstaben ME angezeigt.
        Siehe Betriebsanleitung
          Zitat von ManinBlack320i
          Hi, ja das hab ich festellen dürfen, ist einmal ertönt und hat das am BC angezeigt.Der Ton ist der gleiche nur 3x hintereinander und bei über 5 Grad Plus ??
            Was wurde angezeigt?
            Warnsignal fuer Temperatur bei Eis/Frost kann man nicht ausstellen, aber die stuendliche Erinnerung mit dem Schallsignal.
            Der Ton GONG und der Piepser sind auch anders.
