Elektro Wurm in 5er Bmw Touring
  • Elektro Wurm in 5er Bmw Touring
    Hallo Leute,
    hatte schon einen Beitrag mit Problem der Heckklappe das dauernd die Sicherung raus springt. Auf der Fahrerseite wurden 3 Kabel repariert und beim testen funktionierte die Heckklappe. Motor an zur Tanke gefahren und schon war die Sicherung wieder draussen ?? Kennzeichenleuchte beidseitig geht auch nicht,selbst wenn die Sicherung drin ist.Dann ist ein neues Problem aufgetaucht beim Motor Start dauert es sehr lange bis die ABS Leuchte aus geht, dann verschwinden nach einer Zeit die Zahlen auf dem Tacho und ganz neu, die Batterie Leuchte geht an und flackert schwach in Hintergrund zum Standgas und geht aus beim Gas geben( Leuchtet aber nicht voll so wie wenn man Zündung an hat ) Dachte ist die Lima habe aber Test gemacht mit alle Verbraucher an und Auto lief weiter und Licht hat nicht geflackert.Ich denke mal das ist auch nicht normal wenn der Motor sich anhört wie eine Nähmaschiene?? ist ein E34 Bj 95.
    Danke für eure Antworten!!
    Gruß Andy
    Mach doch mal den OBC auf Test Nr. 9, das ist Volt, und dann fahr mal mit dem Auto und beobachte mal, was die Voltanzeige sagt.
    Freischalten:
    Article by: Johan Article applies to: all BMW E32 models (with some information for the E34 as well). Versions: There are two different versions of the OBC used in the E32. The OBC III and the OBC IV. The OBC III was used upto 09 1987 and was then replaced by the OBC IV. The
    Oder eventuell ein Masseproblem? Mal die Massekabel ueberpruefen?
