Kein Strom an Benzinpumpe mit Bilder
  • Kein Strom an Benzinpumpe mit Bilder
    Hallo an alle
    Ich besitze ein 525 24v Bj.08.90
    Ich stand an einer Ampel und das Auto ging aus.
    Nach erster Kontrolle bin ich davon ausgegangen das der Sprit alle sein könnte da Reserve Leute nicht geht.
    Ich also Sprit rein georgelt nach ca. 2 min. angesprungen einmal gas gegeben laufenlassen wup aus.Ab da gabs kein lebenzeichen mehr.
    Nach Kontrolle schnell gemerkt das er kein Sprit kriegt.
    Ums Abzukürzen benzinpumpe ausgebaut kein Strom auf Grün/Lila Leitung.
    Pumpe an 12 v gehalten läuft.
    Laut Buch braunes Relais in Sicherungskasten betestet geht, K. 30 auf 87 gebrückt rührt sich nichts.
    Strom an Si. 23 gemessen nichts.
    Kabel von Si. 23 nachverfolgt 1 geht nach innen an komische wegfahrsperre habe ich dann aber entfernt und an originalkabel wieder angeschlossen.
    Das andere Kabel ging über die Stirnwand rüber zum Steuergerätekasten,
    wo zwischen denn Steuergeräten 3 Relais sitzen 1 weisses und 2 orangene.
    an dem 2 orangenen treffen sich die Grün/ Lila Leitungen.
    Orangene Relais getestet geht, schaltet aber nicht denn Lastkreis also die Grün/lila Kabel.
    Ich die K. 30 und 87 gebrückt Benzinpumpe läuft.
    Der Schaltkreis des Relais kriegt kein Strom das es den Lastkreis schaltet, dort geht ein weiss/rotes Kabel weg und verschwindet wieder an der Stirnwand.
    Ich weiss nicht weiter......:-(((
    Hab gedacht könnte der KW Sensor sein weil überbrückt läuft die pumpe aber keine Ahnung ob das stimmt.
    Bin über jede Antwort dankbar.
    Habe gerade getestet ob er mit Brückung anspringt, macht er aber nicht nachgeschaut und ich habe auch kein Zündfunke......Boah
    Jup war der KW Sensor läuft wieder 1a
      also war es der KW Sensor?
        Ja war der KW Sensor.
        Der hat mir alles lahmgelegt.
          Sehr ärgerlich sowas....aber hauptsache, du hast den Fehler beheben können
