Hallo,meine Funk ZV funktioniert nicht mehr. Woran kann das liegen?
Zentralverriegellung
 Bedienungsanleitung E 34 - Zusatzbetriebsanleitung IR-Fernbedienung ab 1/94
 Mikrofilter sitzt auf der Beifahrerseite hinter der Konsole im Fussraum.
 Die beiden Halteklammern des Handschuhfachscharniers lösen.
 Die Haltebänder vom Handschuhfach abnehmen,Handschuhfach herausnehmen.
 Die Kunststoffverkleidung über dem Handschuhfach abbauen.
 Die obere Verkleidung des Mitteltunnels abschrauben.
 Die Teppichverkleidung des Mitteltunnels abnehmen.
 Den Heizungskanal,der seitlich bzw.hinter dem Handschuhfach verläuft abnehmen.
 Die zwei Torxschrauben der Heizungsendstufe-wenn vorhanden-herausdrehen und Endstufe herausziehen.
 Den oberen Bajonettknebel des Filterdeckels lösen und die untere Torxschraube herausdrehen.
 Den Filterdeckel abnehmen und Filter herausziehen.
 Einbau natürlich umgekehrt!
 das ist ein Teil was eigentlich nur ein Haendler fuehrt.
 Bei unserem Forumshaendler bekommen wir Rabatt
 Unser Partner, Rabatte und guenstige Preise fuer alle Forums-Mitglieder
 oder Car-Parts 24, die fahren selber E34, sind zuverlaessig und gut
 wenn das Teil nicht online aufgefuehrt ist, einfach anfragen, besorgen die. Und gruess sie von mir.
 So,habe jetzt eine Anfrage gestartet und warte dann auf Nachricht. Danke dafür.
 Nochmals die Nachfrage zur ZV. Kann es sein,so steht es in der BA,daß wenn die Batterien mal ausgetauscht worden sind der Schlüssel entcodiert werden muss bei BMW? Ansonsten habe ich alles so gemacht wie beschrieben worden ist,aber tut sich nichts. ZV schweigt.
