E34 Öllampe geht an wenn der Motor im Leerlauf Läuft.
  • E34 Öllampe geht an wenn der Motor im Leerlauf Läuft.
    Ich habe mich hier angemeldet, weil ich Probleme mit meinen BMW´s habe und nicht weiter weis und hoffe nun das man mir hier helfen kann.
    Das Fahrzeug hat 248.000Km Laufleistung er ist ein Benziner
    Baujahr :1988
    Leistung : 125KW
    Hubraum: 2500ccm
    Mein Problem ist dass die öl Kontrollampe im Leerlauf bei warm gefahrenen Motor aufleuchtet.
    Sobald ich etwas Gas gebe erlischt diese Lampe.
    Ich habe echt keinen schimmer was das sein soll und hoffe das ihr mir helfen könnt.
    Was ich schon gemacht habe:
    -Motoröl inkl. filter gewechselt
    Wenn ich Angaben vergessen habe sagt es mir bitte.
    Eine frage hab ich aber noch.
    Wo befindet sich der Öldruckschalter? Ich habe mich schon bemüht diesen zu suchen.
    Der Neuling Grüßt
    welchen Motor hast Du denn?
    Les mal hier, da kannst Du den Motortyp rausfinden
    oder hier
    nachschaun kannst Du nach den Teilen hier
      Danke für die Links jetzt weiß ich es auch fürs nächste mal.
      Motor: M25
      Bezeichnung: 525i M25
      Ich hoffe das ich jetzt alles richtig gemacht habe, und das ihr mir dan auch helfen könnt.
      Grüße
        danke, kannste im Profil eingeben bei Dir, dann brauchste das nicht immer neu zu schreiben bei jedem Problem, so wie ich das hab.
        Fahrzeug: E32 750iL 11/88+03/90, E36 M3 2/98 S52B32US
        Aber da stimmt was noch nicht, gib mal die letzten 7 Nummern der VIN an. Moment, sollte ein M20B25 Motor sein
        Nun muessen wir mal einen Spezi fuer diesen Motor finden, bei dem kenn ich mich nicht aus.
        Beim M60B40 540 Motor gab es z B das Problem, dass sich die Oelpumpen loesten.
        Evtl. hat der
          Ja das werde ich machen.
          ah nach den Link ist es dieser.
          Motor: M20B25
          Bezeichnung: 525i
          Sorry was heißt den VIN?
          Meinst du die Fahrgestell nummer?
          ja das hab ich bereits gemacht mit den letzten sieben zahlen.
          Tut mir echt leid das ich das falsch gemacht habe, aber Ich bin nur der Sohn, mein Vater hat keine Ahnung was Pc, Internet und Co angeht deswegen mache ich das führ ihn und er ist auch gerade arbeiten.
          Etwas ahnung habe ich auch aber nicht so viel.
          Grüße
            Kein Problem, VIN = vehicle identification number oder FIN = Fahrgestellnummer.
            Wenn Du die mal hast, schreib mal hier rein, die letzten 7 Zahlen, dann such ich Dir mal raus, was alles an Optionen damals ab Werk fuer dieses Auto bestellt worden ist.
            Zum Rest warte mal bis heute Abend, wenn die meisten im net sind, evtl. kennt sich jemand mit dem Motor gut aus.
              Also die FIN ist:
              3564763 <--das sind die letzten sieben Zahlen
              Ich danke dir sehr das du dir die mühe machst.
              Grüße
                Fahrgestellnummer WBAHC110603564763
                Typ-Code HC11
                Typ 525I (EUR)
                E-Baureihe E34 ()
                Baureihe 5
                Bauart LIM
                Lenkung LL
                Türen 4
                Motor M20
                Hubraum 2.50
                Leistung 125
                Antrieb HECK
                Getriebe MECH
                Farbe BRONZITBEIGE METALLIC (139)
                Polsterung HAVANNA STOFF (0272)
                Prod.-Datum 1988-08-24
                Sonderausstattung
                Nr. Beschreibung
                288 LEICHTMETALLRAEDER
                301 DIEBSTAHLWARNANLAGE MIT ZV
                314 FRONTSCHEIBENWASCHDUESEN BEHEIZT
                401 SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH
                410 FENSTERHEBER, ELEKTRISCH VORN
                415 SONNENSCHUTZROLLO FUER HECKSCHEIBE
                423 FUSSMATTEN IN VELOURS
                428 WARNDREIECK
                498 KOPFSTUETZEN IM FOND
                500 SCHEINW.WASCHANL./INTENSIVREINIGUNG
                520 NEBELSCHEINWERFER
                534 KLIMAAUTOMATIK
                553 BORDCOMPUTER IV MIT FERNBEDIENUNG
                562 KARTENLESELEUCHTE
                570 STAERKERE STROMVERSORGUNG
                663 BMW BAVARIA C ELEKTRONIC
                676 HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM
                Kannste Daddy ja mal ausdrucken.
                Oeldruckschalter ist die Nr. 3 hier
                  Coool
                  Danke,Aber wie hast du das jetzt alles Raus bekommen?
                  Grüße
                    danach fragt man nicht :wink:
                    Mir faellt gerade ein:
                    das Problem hatte ich auch mal, wie lange ist der Ölfilter schon drin?
                    Hatte mal ein Preisgünstigen aus dem Zubehör verbaut, dann trat das Problem nach 2000km auf, bei Öldruckmessung hatte sich dann der Fehler schnell gezeigt, das der Druck zu gering war nach dem Filterwechsel war alles wieder OK.
