Motor: Schlechte Gasannahme und Stottern
  • Motor: Schlechte Gasannahme und Stottern
    mein E34 (520i, Touring, Baujahr 1993) mit folgendem Problem:
    - Leerlauf unruhig, ähnlich wie leichtes Stottern oder kaum Luft bekommen
    - Dauert einige Zeit, bis er auf Touren kommt, seine Geschwindigkeit erreicht
    - Schlechte Gasannahme sowohl beim Anfahren im 1. bzw. 2. Gang, zum Teil auch in den anderen Gängen
    - Sobald auf Touren, merkt man dies nicht mehr
    Was könnte die Ursache sein?
    Danke im voraus für Hinweise und noch ein schönes Wochenende wünscht
    traveller
    kenne diesen Motor leider nicht so gut.
    Hast Du schon mal unter die Haube geschaut wegen moeglicher Risse in den Gummiteilen im Ansaugtrakt, was Falschluft hervorrufen kann?
      vielen Dank für die Antwort.
      Es handelt sich um einen M50-Motor. Zwischenzeitlich war TÜV- und AU-Untersuchung; alles ok; keine Beanstandungen, auch nicht bei der AU.
      Trotzdem bringt der Wagen weiterhin nicht die Leistung wie vorher, also unruhiger Lauf, Stottern usw. Ich meine, der Wagen wird auch schneller warm als sonst; erreicht bereits nach ca. 800 Metern die Betriebstemperatur (Anzeige Mitte), wird aber nicht heiß.
      Könnten auch die Zündspulen (oder einige) defekt sein? Wie könnte ich dies prüfen, will auch nicht das Geld evtl. umsonst dafür ausgeben, falls es die Zündspulen doch nicht sind, sondern etwas anderes?
      Tipps?
      Danke und ein schönes Wichenende wünscht
      traveller
        Zuendspulen selber richtig testen ist nicht so einfach. Da brauchst einen Osci und es muss ueber den ganzen Drehzahlbereich gemessen werden.
        Eine DIYer Moeglichkeit ist, sich eine zusatezliche Zuendspule anzuschaffen, und diese dann nacheinander gegen alle anderen auszutauschen der Reihe nach. Wenn es besser wird, hat man die fehlerhafte gefunden.
          vielen Dank für die Antworten und gleichzeitige Hilfe. Problem gelöst: Zündspulen waren defekt.
          Nochmals danke und Grüße von traveller
            Moin
            Ich habe selbst einen e34 mit Gas.
            Wann ist das immer nur wenn er kalt ist??
            Wenn die Gasanlage noch nicht im Betrieb ist??
            Hast du schon deine Zündkerzen getauscht?
            Ich würde zuerst die Zündkerzen tauschen udn wenn es dann immer noch da mal die gasanlage einstellen lassen.
            Gruß markus
              @Franzmann: Bitte richtig lesen, hier ging es um die GASANNAHME und nicht um eine GASANLAGE!
              Außerdem wurde der Fehler doch - wie schon geschrieben - behoben!
                Jau habe es wohl überlesen.
                gruß markus
