Instrumente und BC komische anzeigen.
  • Instrumente und BC komische anzeigen.
    guten abend zusammen.
    habe die suchfunktion in gebrauch genommen doch leider nichts passendes gefunden für die problemen des 535i.
    folgendes:
    mein 535 i baujahr 89 szand jetzt 3 wochen still. ich dachte ich hätte alle verbraucher abgestellt doch als ich ihn starten wollte leuchtete nichts mehr und natürlich auch kein wank vom anlasser.
    sehrwahrscheinlich eine tiefenentladung der batterie. also überbrückt und der wagen sprang auch sofort an. ich fuhr ca. 30 km stellte den motor. kurze zeit später sprang er auch wieder an doch die zeiger in der instrumententafel machten komische dinger. drehten sich bis zum anschlag und wieder zurück. auf dem bc display standen nur noch 4 PPPP.
    na gut vieleicht ist die batterie noch zu schwach. also über nacht an das ladegerät und wieder eingebaut. kaum die klemmen an der battierie kam auch schon der gong im display leuchteten die "handbremsanzeige und bremsklotz" die tachozeiger kein zuck dzm geht nicht über 1000 u/min tank und temperatur zeiger blieben auch still. im bc display wieder nur PPPP.
    komischerweise bleibt die hintergrunbeleuchtung im kombinstrument (fehlermeldungen) beim abziehen des zündschlüssels an. erst wen ich die batterie wieder abklemme wirds dunkel.
    vieleicht hat einer von euch eine idee oder vorschlag.
    danke euch im voraus
    gruss migu
    Re: Instrumente und BC komische anzeigen.
    Hallo Migu
    Deiner von 1989 hat noch das alte Kombiinstrument mit der grauen Rueckseite, da sind die Elkos leider so kurz vor dem Absterben bzw es dauert sehr lange, bis sie wieder geladen werden.
    Das geht so http://bmwe32.masscom.net/johan/dash...dash_caps.html
    Evtl. normalisiert es sich auch wieder, wenn Du laenger faehrst und sich die alten Dinger noch einmal aufladen.
    Beim Bordcomputer solltest Du Uhrzeit und Datum eingeben, dann sollte sich das normalisieren, aber das Signal kommt auch teilweise vom Kombi, wenn das also nicht geht, dann hilft das auch nichts, also zuerst einmal das Kombiinstrument in Takt bringen.
    Uhrzeit und Datum einstellen steht in der Betriebsanleitung.
    Wenn Du keine BA hast, nimm die hier
    ist zwar E32, aber gnau das selbe wie E34 beim OBC.
    Weitere Infos zum BC hier
      guten morgen erich
      vielen dank für die promte antwort.
      bevor ich mich an das instrument mache werde ich mal längere zeit fahren vieleicht passiert ja noch was.
      noch eine andere frage:
      würde ein auslesen des fehlerspeichers etwas bewirken?
      gruss migu
        Auslesen Fehlerspeicher bringt in diesem Fall nichts.
          hallo und guten tag erich
          ich habe jetzt die zeit gefunden um das cockpit zu demontieren.
          leider sieht das innenleben anders aus als ich gehofft habe. :wink:
          ich stelle jetzt mal ein par pics rein, vieleicht hast du noch eine andere idee.
          danke dir im voraus
          gruss migu
          Upload, organize and share your photos with ImageShack. Fast, reliable image hosting with albums, privacy controls, direct links and resizing.
            beim E34 gab es auch noch andere als beim E32, schau mal hier rein, da werden die verschiedenen Kombis beschrieben
            Beim E32 waren alle Kombi mit Check-Control-Modul
            beim E34 nicht.
            Evtl. kann da ein E34 Fahrer mal weiterhelfen.
