Die Teilenummern des Reparaturkabelbaum für Modelle des e34 touring sind für alle
Landesausführungen gleich (Europa, Japan, US). Die Teilenummern werden in Quellen wie
ETK/Webseiten wie folgt angegeben:
61 10 8 365 702 Rechter Kabelbaum
61 10 8 365 704 Linker Kabelbaum
61 12 8 355 153 Rechter Kabelbaum Heckscheibenheizung
63 25 8 359 099 Kabelbaum Heckscheibenheizung
Die Kabel zum dritten Bremslicht (zwei Kabel in einer Ummantelung) und zur Heckscheibenheizung
(zwei Kabel in einer Ummantelung) sind direkt mit den Steckern hinter der Gummidurchführung in der DSäule
verbunden.
Am besten schaut man sich vor dem Ausbau der alten Kabelbäume den Aufbau genau an, um hinterher
alles wieder zusammen zu bekommen.
Das Kabel zum dem dritten Bremslicht ist an der Heckscheibe mit zwei Flachsteckern verbunden,
während die Kabel für die Heckscheibenheizung direkt auf die Heckscheibe gelötet sind.
Daher sollten die Kabel der Heckscheibenheizung ca. 12cm hinter der Lötstelle abgeschnitten werden,
und mit den neuen Kabeln verlötet und mit Schrumpfschlauch geschützt werden.
Leider gibt es Abweichungen bei den Kabelfarben zwischen dem bereits verbauten und dem
Reparaturkabelbaum.
Die Tabelle soll bei zwei Dingen helfen: Erstens zeigt sie die Unterschiede der Kabelfarben, damit der
Einbau des Reparaturkabelbaums leichter fällt. Zweitens zeigt sie die Funktion der einzelnen Leitungen.
Dadurch sollte es auch möglich sein, Ausfälle einzelner Verbraucher (Scheibenwischer,
Heckklappenentriegelung, usw.) ohne Ausbau des gesamten Kabelbaums zu beheben.
Hinweis: Im linken Reparaturkabelbaum gibt es zwei weiß/grüne Leitungen. Diese Kabel müsst Ihr
durchmessen, um feststellen zu können, wie sie richtig mit dem Hauptkabelbaum verbunden werden.
Rechter Kabelbaum:
Farbe original-Kabelbaum Farbe Repartur-Kabelbaum Funktion
Schwarz/rot Schwarz/rot Heckscheibenwischer Betrieb
Schwarz/Gelb Schwarz/Gelb Heckscheibenwischer 12V
Braun Braun Masse
Blau/Gelb Blau/Gelb Rückfahrtscheinwerfer 12V
Gelb/weiß (leer bei US-Wagen) Gelb/Violett Nebelrücklicht 12V
Braun Braun Masse
Grau/braun/gelb Grau/Schwarz Nummernschildlicht rechts 12V
Braun Braun Masse
Weiß/Schwarz/Gelb Weiß/Grün Mikroschalter Glasklappe
Weiß/Blau Weiß/Blau Mikroschalter Glasklappe
Schwarz/violet Blau/Rot Drittes Bremslicht 12V
Braun (unabhängig vom Rest) Braun (unabhängig vom Rest) Masse
Linker Kabelbaum:
Farbe original-Kabelbaum.. Farbe Repartur-Kabelbaum.............. Funktion
Rot/Blau Rot/Blau Glass Motor 12V
Braun Braun Masse
Weiß/Schwarz/Gelb Weiß/Grün Mikroschalter Heckklappe
Weiß/Schwarz Weiß/Schwarz Mikroschalter Heckklappe
Grau/Braun Grau/Braun Nummernschildlicht links 12V
Braun Braun Masse
Gelb/Weiß (leer bei US-Wagen) Gelb/Weiß Nebellicht 12V
Braun Braun Masse
Rot/Blau Rot/Blau (dick) Heckwischer Park-Signal
Braun Braun Masse
Braun/Gelb Braun/Gelb Schalter Glasklappe 12V
Weiß/Braun Weiß/Braun Auslöser Innenlicht Glasklappe
Braun Braun Masse
Rot/Schwarz Rot/Schwarz (dünn) Motor Heckklappe/verschließen
12v
Weiß/Rot/Gelb Weiß/Blau Zur Zentralverriegelung
Blau/Rot/Gelb Weiß/Grün Zur Zentralverriegelung
(leer bei US-Wagen) Pink (Unbenutzt)
Weiß/Braun (weißer Stecker) Weiß/Braun (durchsichtiger
Stecker)
Auslöser InnenlichtHeckklappe
Braun (weißer Stecker) Braun (durchsichtiger Stecker) Masse
Braun (unabhängig vom Rest) Braun (unabhängig vom Rest) Heckscheibenheizung
Schwarz (unabhängig vom Rest) Schwarz (unabhängig vom Rest) Heckscheibenheizung
verbunden.
Reparaturkabelbaum.
Rechter Kabelbaum:
Braun Braun Masse
Braun Braun Masse
Braun Braun Masse
Linker Kabelbaum:
Braun Braun Masse
Braun Braun Masse
Braun Braun Masse
Braun Braun Masse
Braun Braun Masse
12v
Stecker)
