gebläse defekt
  • gebläse defekt
    moin moin
    seit sonntag ist mein gebläse defekt (535i, klimaautomatik mit auc).
    hab mich schon n bissl hier durchs forum gefuchst, bin aber zu keinem ergebnis gekommen:/ was könnte denn nun der hauptgrund des defektes sein? die gebläseendstufe(igel) wenn der e34 überhaupt eine hat, der vorwiderstand oder doch der lüftungsregler? wie sind eure erfahrungen beim "dicken"?!
    edit: heizen tut er noch, das problem ist halt dass die warme luft net rauskommt und das bei heutigen -16 grad...
    danke und gruss
    flo
    welches Baujahr/Monat? Ob der E34 nun einen Geblaesewiderstand hat oder ein Heizschwert, liegt daran. Anfangs Heizschwert, dann Widerstand oder auch "Igel" genannt.
    Beide haben die gleiche Funktion, sie regeln die Geschwindigkeitsstufe des Geblaesemotors.
    Dazu hier was
    und hier der Rest
    Igel muss man tauschen, Heizschwert kann man loeten und die teile erleuern.
      is von 01/92
      also hab ich n heizschwert drin, erich?
      gruss
        das sollte der "Igel" sein, Bruno in Kanada schreibt hier ab Fertigungswoche 2 1990
        Teilnummer ist da auch auf dem Bild zu sehen.
          Widerstaende gibt es hier
          geh zu www.realoem.com und such Dir anhand der VIN die richtige teilnummer aus
          Pruefe auch vorher den Geblaesemotor mit Strom direkt, kann ja auch sein, dass der Motor hin ist oder die Kohlen vom Motor.
            gebläse defekt
            vielen dank wiedermal erich...was wären wir bmw fahrer nur ohne dich... :mrgreen:
              naja is leider n heizschwert drin...hab teile bestellt bei conrad...morgen wird versucht zu löten! :roll:
              greetz
                da haste ja Glueck, Heizschwert ist billiger und einfach zu reparieren, hier
                Hier noch Bilder von Shayne
                  ja xD
                  das reprieren wird kein prob sein...ausser die nieten aufbohren und nix kaputt machen...
                  hab nur "angst" dass es doch nicht daran liegt...am ende isses noch der poti in der regelung...:/...hmmm schauen...melde mich wieder
                    gebläse defekt
                    so schwert nach anleitung repariert..wieder eingebaut---gebläse weiterhin ohne funktion! nun tippe ich auf den gebläsemotor...relais aufm schwert schaltet auch...trotzdem passiert nix! werde heute abend mal die ein und ausgänge am schwert messen was da so an volt ankommt...hatte am we leider multimeter zur hand :/...
