steuerkettenspanner ausbauen
  • steuerkettenspanner ausbauen
    hi !
    ich habe einen 5er touring mit dem m50 2,0 liter 24v motor.
    gestern habe ich festgestellt das er am steuerkettenspanner ölt.
    FRAGE ???
    kann ich den steuerkettenspanner einfach heraus drehen um ihn abzudichten oder gibt es da etwas zu beachten.
    vielen dank im vorraus,
    mfg
    da ist ein O-ring zu ersetzen, schau Dir das hier mal an
    genau markieren wie tief die Schraube drin sitzt, denn das ist der Druck, wieder so einsetzen. Vorsicht beim rausnehemn, die Feder hat gewaltig Druck.
      welchen o-ring meinst du in der explosions-zeichnung ?
      nr.13 oder nr.14. ?
      mfg
        ah,jetzt hab ich´s gecheckt...danke...
