holzzierleisten innenraum ausbauen
  • holzzierleisten innenraum ausbauen
    hallo.
    ich möchte an meinem 5er die holzdekorleisten im innenraum abbauen abbauen.
    sind die einfach nur geclipst? oder muss ich da was beachten beim zerstörungsfreien abbau? und wie bekomme ich das holzdekorteil rund um den automatikwählhebel ausgebaut ?
    währe sehr dankbar für ein paar hilfreiche tipps
    gruss
    Teilweise geklippst, teilweise geschraubt.
    Um den Schalthebel rum: Schalthebelgriff ab, beim Automatik ist vorne eine Schraube. Dann so vorgehen.
    Das sollte helfen, ist zwar E32, aber praktisch das selbe
    Article by: Sean Article applies to: all e32 and e34 models. Problem: Maybe you guys are thinking, when visiting our site, that Johan and I are spending most of our time with extensive repairs like changing drive shafts, tranny's and swapping engine's. That isn't the case (errr...most of the time). Sometimes smaller problems occur. My
    Article by: Johan Article applies to: all e32 and e34 models. Problem: You want to remove the dash. Probably because you have some sort of problem with the heating system. I have divided the removal of the dashboard into three steps: Removing the glove box and other lower dash parts. Removing the center console. Removing
    Hier mit Deiner VIN dein fahrzeug raussuchen und dann die einzelnen teile genau ansehen, dann siehst Du wo ein Klip sitzt und wo eine Schraube
