Probleme mit Alarmanlage
  • Probleme mit Alarmanlage
    Servus!Hoffentlich kann mir jemand weiterhelfen:Hab einen E34 Alpina B10 und der hat a total bescheuerte Macke:Wenn ich das Auto ganz normal mit dem Schlüssel aufsperre (und nicht mit der Fernbedienung) haut es jedes Mal die Alarmanlage raus und die lässt sich dann erst nach ein paar Sekunden (gefühlte Ewigkeit) wieder abstellen.War schon in zwei verschiedenen Werkstätten (davon eine BMWHändlerwerkstatt) und hab beide Male nur den dummen Spruch gekriegt:Mei,des wiss ma wir jetzt a ned!Des is hoid so!
    Vielleicht hatte jemand vo eich scho moi a ähnliches Problem oda a Idee an was des liegen könnt!
    Dankeschön;-)
    wie lange hast du den wagen schon war das vorher anders
    ich weiß ja nicht wie es beim e34 ist.
    aber hier mal ein auszug aus der e46 bedienungsanleitung
    Bei einigen länderausführungen kann die Alarmanlage nur mit der fernbedienung betätigt werden,entriegeln über das schloss löst bei diesen
    fahrzeugen alarm aus.um den alarm zu beenden taste x drücken oder
    den zündschlüssel in stellung 1 weiteres siehe kapitel alarmanlage
      Seit 10/08!Des war aba immer scho so!Danke für deine Hilfe!Des kann oan ganz sche aufregn..:-)
