Steuergerät Reset ??
  • Steuergerät Reset ??
    hoffe ich bin hier richtig mit meiner Frage.
    Hab im Forum nicht (oder noch nicht) gefunden wonanch ich suche ....
    Weiß jemand od ich das Steuergerät nur reseten kann wenn ich am Tester bin --
    oder kann man das Steuergerät auch ohne Tester resten ?
    Es handelt sich um meinen BMW 530i V8 E 34
    wäre toll wenn mir jemand helfen kann.
    Danke bereits im vorraus
    Gruß Pikko
    :hallo:
    Carpe Diem
    inwiefern willst du das steuergerät reseten?
    vieles kann nur über den tester gemacht werden,aber manchmal hilft es
    auch die batterie abzuklemmen und so ne halbe stunde zu warten,dabei entladen sich die kondensatoren und einiges wird resetet.das kann man auch beschleunigen indem man die beiden kabel(plus und minus)von der batterie abmacht und aneinander hält.dadurch werden die kondensatoren auch entladen und das steuergerät (bzw.die steuergeräte)resetet.
      einfacher: einfach den Stecker loesen von der MOTRONIK und das Ding ist ohne Strom, nach etwas Ruhepase wieder anschliessen, fertig.
