Hallo zusammen,
habe eine 520er BMW Bj. 93. Seit heute kann ich keine Gaenge mehr einlegen, es fuehlt sich so an wie wenn staendig der 3. Gang drin ist, da man schlecht anfahren kann. Ich kann aber ganz normal schalten, zumindest fuehlt es sich so an wie wenn die Gaenge rein gehen. Habe dies bei Motor aus getestet, wenn ich den Leerlauf rein mache, kann ich das Fahrzeug nicht schieben. Es scheint als waere staendig ein Gang drin, egal in welchen ich schalte.
Dann gleich noch ein weiteres Problem: Sporadisch tritt der Fehler auf, wenn ich in den Leerlauf schalte bzw. kuppel dann regelt der Motor staendig zwischen 2000 u. 3000 U/min hin und her. Wenn dies auftritt springt er zudem danach schlecht an. Erst nach ewigen Anlassversuchen startet er. Vermutung der Werkstatt war der Kurpelwellensensor, dieser wurde gewechselt, ohne Erfolg.
Vorab vielen Dank fuer euere Hilfe!!!
