Faltenbalg zwischen LMM und Drosselklappe E34 Kaufen aber WO
  • Faltenbalg zwischen LMM und Drosselklappe E34 Kaufen aber WO
    Hallo Freunde
    wisst ihr wo ich einen Faltenbalg bestellen kann (im netz)
    würde einen bei bmw kaufen nur leider sind die ca 80km von mit entfernt.
    haben einen e34 525 24V M50 bei ebay gibt es auch keine
    Bitte um mithilfe
    danke
    Merk Dir erst einmal diese Seite
    dann such Dir anhand der VIN (Chassis-Nummer)Deines Fahrzeuges die richtige Teilnummer raus.
    Post die mal hier und dann sehen wir weiter.
    Dies Teil Nr. 3?
    Faltenbalg 13,90 € 13541726634
    hier , Schmiedmann in Flensburg, die verschicken
    Faltenbalg Luftmengenmesser.
    525I M50 24V (192PS) alle Modelle Ware ist uoriginal aber im OE Qualität
    Warennummer: 13541726634
    Ware am lager. Anzahl: 6,00
    Gewicht: 0,34 KG
    Einbauzeit etwa: 0,25 Stunde(n).
    Anzahl pro Fahrzeug: 1
    Preis zuzüglich MwSt: EUR 15,95,-
    MwSt: (19%) EUR 3.03,-
    Total inkl. MwSt: EUR 18.98,-
    Merk Dir mal die Seite, die haben recht gute Preise und sehr viele Teile auf Lager
    und verschicken.
      Hallo
      danke für deine Info bestellung wurde getätigt.
      Sag mal weißt du woran es liegt das wenn ich in den 3 Gang schalte das er dann nicht richtig zieht? ab 3500 hat er sonst wunderbar bis 6000u hochgezogen jetzt brauch er ne zeit (liegt aber erst seid dem ich denn LMM abgezogen habe)
      gruss
      micha und danke im voraus
        Mach erst mal alles komplett fertig und dann probieren.
        Falschluft kann viel ausmachen. Denn diese Luft wird ja nicht gemessen im LMM, das Volumen oder die Luftmenge (je nach LMM), auch misst das System ja auch die Temperatur der Falschluft nicht usw.
        Die Lambdasonde gibt ja nur an die ECU weiter, was sie 'lesen' kann im Abgasstrom, und das wird wieder in Signale umgetwerted fier das ganze Drumherum im Ansaugbereich. Und da ja der Falschluftanteil nicht im LMM gemessen wird, arbeiten die Systeme gegeneinander. Mal ganz einfach ausgedrueckt.
          Faltenbalg
          Alo, ich habe meinen FAltenbalg, zwischen ansaugrohr, udn Luftfilter direcktr beim freundlich BMW-händler geordert, hat genau 18 € gekostet !!!
          Und war 24 stunden später da.
          mfG Sven aus dem Saarland
