Wenn Du mal in Dein Profil Baujahr und Monat mit aufnimmst, kann man auch genau antworten. Das findest Du heraus, wenn Du unten auf den Link zu meiner Seite klickst, und runterscrollst bis zum VIN decoder.
Nun zum Problem, klarer Fall.
Bis Baujahr 02/1990 wurdedas Heizschwert verbaut, das wird so genannt, weil es wie ein Schwert aussieht, ist aber auch ein Widerstand.
Das sitzt rechts im Beifahrerfussraum hinter der Verkleidung, ganz hinten vor der Metallplatte. Wenn Deiner (Baujahr/Monat?) ein Microfilter haben sollte, dann sitzt es hinter dem Microfilter.
Rausziehen Richtung Beifahrerseite Fussraum, nachdem man den Stecker geloest hat.
Das Schwert kann man nachloeten, oder sich halt ein gebrauchtes kaufen, neu ist es sehr teuer. Musst nur drauf achten, ob es ein Siemens oder ein Behr ist. Die sind nicht untereinander tauschbar. Sieht man aber auch an der Form.
Und wenn Dein Wagen kein Schwert hat, hat es ... siehe oben, Bilder hier
Tja, das ist hart an der Grenze, da wuerde ich erst einmal nachsehen. Frueher hat man ja noch immer grossen Lagerbestand gehabt und gefertigt, bis das lee war. So war es auch mit dem Mikrofilter.
Dann kannste ja Dein Profil erganezen
520i (oder iA, wenn Automatik) Bj 01/90
und setz noch rein: M20 oder M50 das weis ich nun auch nicht so.
aus der E34-Geschichte:
02/1988 - Einführung 520i M20 (129 PS)
02/1990 - Einführung der Vierventilmotoren M50 im 520i (150 PS) und 525i (192 PS)
- Auslauf 520i M20 (129 PS) - 5-Gang-Automatikgetriebe von ZF für 520i und 525i (vorher 4-Gang von GM)
das waere auch noch gut zu wissen, siehst Du aus dem VIN decoder.
ich habe den Widerstand gefunden,ausgebaut und
von einem Elektriker durchmessen lassen,der sagte
ist in Ordnung.
Nun was kann noch die Ursache sein?
Ist vielleicht der Stufenregler defekt? Wobei dann
drei "Stufen" defekt sein sollen und eine hat Funktion.
Nachtrag:
Widerstaende gibt es hier bei K.A.E. Onlineshop
ich zitiere: Wir sind Hersteller und Lieferant in Deutschland für KFZ-Relais, Steuergeräte, Ventile sowie Lichtmaschinenregler und Zündmodule für deutsche und europäische Fahrzeuge.
Tips bei der SUCHE
Geben Sie in Suche die Originalnummer auf dem Ersatzteil des KFZ-Herstellers o. auch andere Vergleichsnummern ohne Leer- u. Sonderzeichen ein. Sie erhöhen so die Treffesicherheit ihrer Suche. Viel Spaß beim Stöbern wünscht Ihnen das KAE - Shop Team ! http://server2.gs-shop.de/200/cgi-bi...2631&PKEY=5748
geh zu www.realoem.com und such Dir anhand der VIN die richtige Teilnummer aus
