Dichtung vom Ölmessstab
  • Dichtung vom Ölmessstab
    Hallo erstmal,
    ich habe seit geraumerzeit ein Problem. Mittlerweile habe ich die dichtung des Ölmeßstabes 2 x gewechselt. Jedoch jedesmal das gleiche die Dichtung geht kaputt. Gibt es hier einen Trick, wie man das ding unversehrt montieren kann.
    BMW E34 Touring / 525I M50 / Bj. 03-1992
    BMW E38 / 728I M52 / Bj. 10-1997
    vom Messtab? Bei mir ist da nur ein O-Ring. Oder meinst Du vom Rohr? Schau mal hier rein und zeig und was Du meinst
      Hallo Erich,
      es ist der O-Ring vom Rohr. Irgendwie schaffe ich es, das ding beim einsetzen kaputt zu machen.
      Werkstatt möchte für den Austausch knapp über 100,00 EUR dafür haben und das ist mir offen gesagt zu vieeeel.
        Einfach den Ring mit Oel einreiben und dann drueber, ist eigentlich kein Problem, jedenfalls bei meinem 750, und da sollte ja nicht viel anders dran sein. Check noch mal die Teilnummer
          Hallo Erich,
          es ist deffinitive dass Teil mit der Nummer 15. Geht aber immer kaputt.
            Will irgendwie nicht Funktionieren (jedesmal wenn ich das Rohr vom Ölmessstab reindrücke Fliegt es auseinander). Ich hab jetzt den O`ring mit Teflonband umwickelt und werde mir Morgen ein Dutzend von diesen O´ringen kaufen und Probieren bis die Ringe Qualmen.
