ich hab da mal ein Problem. Bei meinem 525i E34 BJ.92 traten mehrere seltsame Dinge auf, die sich jetzt stark mehrten. Dabei tippte ich auf gebrochene Kabel im Kabelbaum zum Kofferraumdeckel. Als ich heute morgen nachschaute, waren ja 11 von den 16 Äderchen gebrochen. Also habe ich die 5 auch noch durchtrennt und alle wieder neu zusammengefügt. Die Batterie hatte ich natürlich abgeklemmt.
Nachdem die Batterie wieder angeklemmt war - große Enttäuschung:
Es gehen jetzt wieder:
- die jahrelang defekte eine Birne der Kennzeichenbeleuchtung
- die ebenso seit langer Zeit defekte Kofferraumbeleuchtung
Aber nicht funktionieren
- die Fensterheber (das eine Fenster ist seit Tagen 1/4 offen)
- die Zentralverriegelung
- die Innenraumbeleuchtung
Vielleicht hab ich noch ein paar Sachen vergessen.
Zu den Symptomen muss ich sagen, dass das Schloss am Kofferraum schon seit Jahren nicht mehr die ZV betätigt und auch nicht von der ZV betätigt wird (das Gestänge ist eingehängt). Wenn ich in letzter Zeit die Kofferraumklappe öffne, also den Deckel anhebe, wurden die 4 Türen durch die ZV verschlossen. Einige Zeit später schloss dann die ZV beim Kofferraumdeckel anheben zu-auf-zu. Das gleiche dann ein paar Tage später an der Fahrertür. Schlüssel drehen - ZV zu-auf, nochmal Schlüssel drehen - ZV zu. Gleichzeitig betätigte das Abschließen der Beifahrertür nur noch diese eine Tür. Dann letzte Woche als letztes funktionierten die Fensterheber nicht mehr und die Innenbeleuchtung ging nach dem Türzumachen sofort aus (sonst blieb sie ja ein paar Sekunden an) und seitdem nicht mehr an.
Hat von Euch vielleicht jemand eine Idee, woran das noch liegen könnte? Achja, die Sicherungen sind natürlich ganz. Ich werde jetzt mal noch diese Blattsicherung unter die Lupe nehmen.
Viele Grüße, Walter
Viele Grüße, Walter
ops: .
