Hallo zusammen. Heute morgen habe ich mein Schätzchen in der Tiefgarage abgestellt. Beim Abschließen merkte ich, das die ZV nicht funktionierte. Also alles so geschlossen. Als ich nach der Arbeit nach Hause wollte der Schreck: Wagen springt nicht an. Anlasser dreht normal. Das Schiebedach funktioniert ebenfalls nicht. Hab das Fahrzeug bis morgen stehen lassen. Bei den Sicherungen habe ich keine defekte gefunden. WO kann noch das Übel liegen und kann ich als Laier das überhaupt finden ? Danke fü jeden Tipp
Zentraverriegelung & Dach & springt nicht mehr an...
Koennte die Blattischerung sein. Haarriss oder gebrochen.
Geh auf meine Seite unten zum Link von Bruno. Dort unter fusible link nachschain. Die Blattsicherung ist immer in der Naehe der Batterie.
Bitte immer angeben, welches Model, Baujahr, Touring, Motor usw.
Kannst Du im Profil reingeben, dann brauchste das nicht immer zu wiederholen. Sonst kann man nicht wirklich helfen, gibt derart viele Stromlaufplaene nach Baujahr und so weiter.
Touring: Heckklappenkabelbaum ueberpruefen auf Kabelbruch.
Auf meiner Seite unten ist auch ein VIN decoder, dort die VIN eingeben und schon hast Du alle Daten, auch den Motortyp. M30B30, M50 usw.
