530 V8
  • 530 V8
    Hallo an alle!!!
    Wer hat Ahnung von dem 530 M60 Motor?
    Worauf soll man achten??
    hat jetzt knapp 100tkm gelaufen, der Motor kam 2001 neu rein, da ist dem Vorbesitzer der Kettenspanner kaputt gegangen! bei ca 125tkm.
    gruß
    M60
    Allererster Schritt: ab in die Werkstatt, Ölwanne ab und nachschauen, ob alle drei Schrauben der Ölpumpe fest sitzen. Nicht zu selten fällt die Ölpumpe durch abgefallene Schrauben ab, was einen schnellen Motortotalschaden bedeutet.
    Bei der Gelegenheit gleich die Pleuellager wechseln wenn die Ölwanne schonmal weg ist. Beim 530i M60 wurde schon ein paar Mal von gerissenen Steuerketten berichtet, ein prüfender Blick auf den Zustand von Kette und Spanner kann hier nicht schaden, allerdings ist ein Tausch derselben teuer. Am Besten schon vor dem Kauf prüfen (lassen).
    Das ist es, abgesehen von kleinen Oelleckagen von Motoroel in die Kerzenoeffnungen, laesst sich durch neue Dichtringe fuer die Schrauben beheben fuer den Ventildeckel, dabei gleichzeitig V-deckeldichtung natuerlich auch neu machen.
    Membrane: Bei starken Oelverbrauch und Oelfahne aus dem Auspuff, und wenn es aus der Oeffnung fuer Oeldeckel blaest anstatt zieht,
    Anhang Touring: Bringt die Check-Control Meldungen über defekte Rück- und Kennzeichenleuchten, obwohl diese einwandfrei funktionieren, liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Kabelbruch des Heckklappenkabelbaumes vor. Kann in Eigenregie geflickt werden. Gleiches gilt für nicht funktionierenden Heckscheibenwischer und Heckklappenöffner. Ein kritischer Blick sollte dem optional erhältlichen Doppelschiebedach gelten. Geht es nur sehr schwer / gar nicht auf oder verkeilt es sich, ist eine fummelige und u.U. teure Reparatur nötig.
    Nachtrag: Thorsten, gib bitte in Dein Profil Monat und Jahr der Herstellung mit rein, ist sehr wichtig um mal in den richtigen Stromlaufplaenen zu suchen, wenn Du mal Probleme haben solltest. Dieses findest Du unter auf meiner Seite, unter VIN decoder, dort die letzten 7 Zahlen Deiner VIN eingeben und schon hast Du die Daten.
    Und meine Seite wird in Zukunft wohl Dein bester Freund werden "grins" :lol:
